首页 电工技术 电工技术
主题:发那科机器人编码器电池更换
点击:3173 回复:8
1.打开机器人电源。
2.拍下急停。
3.取下螺丝。
4.按原来的极性更换电池。并柠好螺丝。
原装的是日本制造LR20D。采购买的国产LR20B。有啥区别?
22-02-28 19:04
谢谢楼主,怎么这种电池不是充电的,电池没有电了是什么故障
22-02-28 19:11
电池电压低出现SRVO-065 BLAL alarm报警
电池电压太低出现SRVO-062 BZAL alarm报警并且原点丢失,更换电池后还要做 Mastering,才能使机器
人正常运行。
22-02-28 19:36
上电换
断电更换会丢原点   上电要重新校正原点
22-02-28 20:18
电池宁愿提前更换也不要过期更换,丢失原点麻烦的很
22-02-28 21:03
报警后及时更换没事的,如果报警时间长,电放光了再换只能重新找零位了;
22-03-01 09:23
编码器的电池电量低会报servo报警,编码器数据丢失,好多个报警,七十几,五十几的。
22-03-01 11:28
引用 怪怪FqJQbsJp 在 2022/2/28 19:11:23 发言【内容省略】
按厂家要求,提前换的。
22-03-01 20:22
22-08-02 21:33
