主题:请问有这种高精度控制的产品吗?
点击:710 回复:6
truezhang
用来控制18kw左右的发热丝功率(如果不好实现,可以改成10kw左右),功率1~18kw可调,且输出功率要稳定在设定值的±10W以内,试了下功率调整器,输出电压有2V左右波动,难以达到,就不知道有没其他更好的产品?
22-02-28 15:30
YXBK
10kw,输出功率要稳定在设定值的±10W
10/10000=0.001=0.1%
要求这样的精度,够呛。
22-02-28 16:24
truezhang
嗯,头疼!!!!!
22-02-28 16:49
蛇会大学
你是不是在做光刻机呀?
22-03-01 08:47
微鑫科技
先说一下,你能出多少开发费吧,按照你的这个要求做出来,但是成品需要每台进行标定,保证可以满足你所说的误差,且硬件成本控制在1000以内。
22-03-01 09:21
goldage
你需要的不是调功器,也不是电热管,而是需要一个超大功率的高精度稳压电源
22-03-01 21:55
神的传说
要求这样的精度,难
22-08-02 21:33
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
西克2025新品 - 绝对值编码器 ANS/ANM58 Profinet
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
25家机构服务307家企业!2025年度国家工业节能降碳诊断服务任务清单印发
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
