变频器维修
主题:求LV008ig5变频器MCU板电路图,谢谢!
点击:1220 回复:14
22-02-27 13:52
kazefsh
是LS吧
22-02-27 14:50
是的。有几块板显示不同的直流母线电压,多层板又没法跑线路
22-02-27 15:40
kazefsh
什么故障?
22-02-28 08:01
相同版本的MCU版DCL检测有200v、700v,甚至900多v的都有,想跑下线路看看什么原因
22-02-28 19:32
具体是什么型号?主板发几张照片看看
22-02-28 20:51
l?s
SV015IG5-4变频器的MCU板
22-03-01 19:05
22-03-01 19:06
电压怎么检测不准?这个型号主板220v/380v都可以正常显示?但是220v/380v有几个参数问题,导致直流母线电压出现错误,一般不要把-1和-4弄混淆了,如果你有多张板可以换上看看哪块板显示准确些,-1母线电压与一个150k电阻-4有两个150k电阻有关系
22-03-01 20:49
说明下:功率板和电源驱动板固定不变,只换MCU板,并且MCU板版本一样,监测母线电压不一样,变频器报欠压、报过压的都有。正常的监测电压为530v左右
22-03-02 19:16
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
