主题:请教步进电机开关电源的选择?
点击:2545 回复:6
lingms
比如我现在有个步进电机额定电流是4A,那么我驱动器通过拨码设置为4A,而我选择用48V的开关电源给驱动器供电。现在有个问题,我需要选择多大功率的开关电源?比如有款开关电源是500W 48v 10A的,我是看后面的10A吗?4*2<10A 可以带2个这样的电机。还是按4*0.7*48=134w 那么500w的可以带3台这样的电机?那种计算是对的??
22-02-25 09:19
kazefsh
后面你干嘛乘0.7?电机输入多大就算多大
22-02-25 09:47
ZCMY
国产开关电源很多功率虚标的,或标的是最大值,所以你还是要安装上试用下;
22-02-25 10:05
YXBK
拨码设置为4A,是驱动器给电机提供的电流,但并不知道在这样的设置下驱动器的输入电流是多大。
开关电源的10A,是指电压为48V时输出的电流,这个电流是提供给驱动器输入端用的。
所以个人觉得不能这样算,你最好是用表量一下驱动器的输入电流是多少,然后根据这个电流来看开关电源能带几个驱动器。
22-02-25 10:18
kazefsh
在 2022/2/25 9:47:28 发言
【内容省略】
不必认真。
最后修改:
2022/2/25 12:51:29
22-02-25 12:49
500W带3台没问题的
还有你的驱动器电流不用调这么高,发热很严重的,扭力够就行了。
最后修改:
2022/2/25 17:26:23
22-02-25 17:22
goldage
电子电源要选大一点,我一般是选1.5倍以上
22-02-25 21:38
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
