首页 电工技术 电工技术
主题:温控器故障
点击:1612 回复:14
有一客户说他有设备:“温控器控制加热时,到了报警温度,报警点没有输出。加热没有到设定温度,报警点有输出“请教谁碰到过类似问题;
22-02-24 14:30
引用 zlp8803 在 2022/2/24 14:30:04 发言【内容省略】
我的客户特意要求这个功能,因此我给他设定了上下限偏差报警功能,温度到了报警停止输出,这样可以利用报警点来控制加热,省了温控器第二路输出,节约成本了。
Good Luck~
22-02-24 14:56
换个温控器
22-02-24 15:19
看看设定温度和报警值分别是多少?
22-02-24 15:25
原来没这问题吗?
如果温控器没坏,就是有人动设置了。
22-02-24 15:33
常开、常闭点接反了,接口倒一下
22-02-24 16:24
线接反或者设置反了吧?
22-02-24 19:38
看看手册有关报警温度偏差设置部分内容
22-02-24 21:41
看手册查接线查参数设置
22-02-25 08:14
是不是设置错误
22-02-25 09:06
上一页下一页
