首页 变频器维修
主题:汇川变频器报输入缺相
点击:1761 回复:3
请教各位大神,汇川MD380变频器有一相输出模块短路,更换后出现变频器轻载正常,重载就出现ERR12报输入缺相故障,想了检查测试没发现故障所在,请教大家有没遇到此问题?怎么解决的、感谢!
22-02-23 17:35
确认是不是整流有问题
22-02-23 18:29
排除输入问题,主接触器问题,看看输出电流平衡不平衡吧!你没看错,输出电流检测会触发该故障!
22-02-23 19:31
右下角那两个白色的光耦换掉试试看
22-02-24 16:59
