首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱st语言,FB实例不存在
点击:2531 回复:11
程序编译没有问题,但是在模拟运行时显示FB实例不存在,希望大神帮忙解决
22-02-22 13:51
引用 SHB1R2 在 2022/2/22 13:51:52 发言【内容省略】
我无法复现你的问题,或许你可以上传你的程序文档供测试。
最后有情提醒一下,这个程序模拟可以,但是实际操作是有重大安全隐患了。
Good Luck~
22-02-23 09:05
上传过来看看
22-02-23 09:23
或许他有机械互锁.
22-02-23 10:48
ELSIF是不是否则的意思?如果是的话,为什么不用switch语句?
22-02-23 11:14
看着像C语言。
22-02-23 13:15
是的,这个程序本身挺危险。因为一直调不出来,以为是语法问题,找了网上一个能做出来的例子写的。谢谢你,查官方的操作说明,发现自己没有把程序登录到程序部件里面,调用后可以正常编辑了。
22-02-23 14:15
谢谢你,查官方的操作说明,发现自己没有把程序登录到程序部件里面,调用后可以正常编辑了。(截图部分没有做)
22-02-23 14:17
您好,没有找到三菱支持的switch语句,您是指c语言中的switch...case...语句?还是三菱plc本身也有switch的用法,三菱case语句用法是有的
22-02-23 14:21
不懂PLC,在C语言中有switch,以为PLC中也有。
22-02-23 16:05
上一页下一页
