首页 电工技术 电工技术
主题:24伏电源负极接地
点击:2147 回复:8
给plc.模块及现场传感器供电,这个厂家的负极全部接地,这个有何好处?我们这其他设备的plc电源负极没有接地?两者有何区别。目前都工作正常。
22-02-20 16:34
见过这么用过的
22-02-20 16:52
我见过意大利的设备开关电源负极全部接地,可能抗干扰有好处吧!
22-02-20 19:23
典型欧式用法,实际上不一定好用,遇到烧电焊运气不好会出现意想不到的故障
22-02-20 21:46
引用 goldage 在 2022/2/20 21:46:16 发言【内容省略】
三菱E60系统明确要求负极接地,起抗干扰作用。至于烧电焊导致出故障那就没办法了。
22-02-21 08:11
如果有多个开关电源的话可以等电位,可以抗干扰。
但是这个接地我想应该是单独接地才行,不能和动力接地在一起。
22-02-21 08:31
和plc是一个地。和动力地不是一个地。
22-02-21 11:34
很多地方负极接地接机架,接线有这个要求,
22-02-21 14:45
是否跟汽车线路学的?
22-02-21 16:42
