首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于西门子变频器容量与电机功率匹配问题
点击:974 回复:6
6SE6440-2UD41-1FB1原来带的电机是110kW,现在要把电机改成132kW的,变频器容量还能满足吗?
22-02-17 11:15
要看负载
22-02-17 11:38
这款本来就是通用型功率110KW的,如果你重载132KW是不够用的,当然,如果风机水泵型的肯定是可以的;
22-02-17 12:21
只要不是满负荷运作可以的,就是对扭矩要求不高地方可以的
22-02-17 13:46
泵类,风机类应该没有问题。但是要起重提升肯定用不了。
22-02-18 07:41
看输出电流
22-02-19 06:33
最主要的还是看负载的类型,这款重载是110KW的,风机水泵时带132KW没有任何问题;
最后修改:2022/2/19 9:10:36
22-02-19 09:10
