变频器维修
主题:donly 东立ct-100-4t-5g 国产变频器2844脚为电源
点击:880 回复:4
上电无任何反应,屏无显。测2844的7脚为零伏上下变动,5脚和P,N母电源的N端不通,不应认是相通的吗?!
最后修改:
2022/2/17 9:39:21
22-02-16 21:14
xq09181
通常情况下应该是通的,但有其它情况:
1、5脚经二极管接N端;
2、整机正常连接下与N端是通的,但拆下模块后与N端失联;
3、通过其它接线端子通N端,拔下相关端子后,即不通了。
4、经过几欧姆电阻接N端,电阻断即不通。
5、开关电源的供电不是取自P、N端,而是有另外的供电来源。
22-02-17 10:02
回楼主:1,如果经二极接接地,5脚接二极管的正脚还是负脚?5脚地电位将会抬升或成虚电位。另正反测5脚和N脚之间应有二极管特性阻值,现在测是无穷大。
2,模块未拆,插座未拔
3,如果经几欧姆小电阻,应能测出阻值,接地线电阻在模块未坏的情况下,损坏性极小
4,电源确定取自母线,P端经几个启动电阻和发光二极管至7脚。
无图纸,走了一下线,没有敢5脚直连N端试机,怕扩大故障!
22-02-17 12:13
xq09181
确认是P、N供电的话,不排除铜箔断掉或过孔断,造成5脚与N端失联。
可以测试判断,红表笔接P端,如测5脚为0V,则可判断5脚与N端为开路状态。若测5脚为500V,则说明5脚与N端已经有了正常连接,只是暂时还没看出来是如何接通的而已。
22-02-20 13:41
良好习惯,回复一下。已修复,5脚飞线直连N端已好!
22-02-22 15:21
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
