施耐德电气PLC
主题:【话题】用plc控制步进电机只会蜂鸣,但不转是怎么回事呢?(20220214)
点击:1512 回复:6
xiao007
就是最简单的用CTRL-PWM块控制步进电机启停的,一旦启动电机就只会蜂鸣但不转,接线和程序都应该没问题。脉冲换算来也低于步进电机最高转速,有没有经验丰富的大佬看看到底是什么问题。
最后修改:
2022/2/15 9:53:51
22-02-14 10:36
YXBK
步进驱动器不是用PWM控制吧,应该是用脉冲指令。
22-02-14 11:45
机栝
看看脉冲的加减速时间是不是太短
22-02-14 11:45
qq2994216177
接线没有问题的话,步进电机堵转了,你弄个脉冲控制器试试,速度慢点,你这个信号有问题…
22-02-14 12:52
蛇会大学
肯定是接错线了
22-02-14 14:56
bnnyygy
根据以前玩过的经验来说。
步进电机要么电机线接错了,要么频率太高了。
前提-硬件都是OK的。
1,降低频率,2,检查电机A B接线
PS:最高速度是慢慢加速上去的速度,不是启动就可以最高速度的。
最后修改:
2022/2/14 15:14:41
22-02-14 15:12
cfg168
CTRL-PWM块?意思就是编制程序所使用的驱动步进电机的指令对不?比如下图
首先你要搞懂硬件原理,步进电机是如何通过电气配件驱动运转的呢?伺服电机又是如何通过电气配件驱动运转的呢?实在不行就上某宝网站去问步进电机的卖家,你说我单单购买一个步进电机,不再购买任何的电气配件,如何接通电源让它转起来呢?
22-02-14 20:27
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
