引用 YXBK 在 2022/2/14 20:35:43 发言【内容省略】
24V的电瓶浮充电压可在25V左右,最高最好不要超过26.5V。因为发电机的电瓶容量大多数在150-200A左右,一般充电电流选择在电瓶容量的1/10左右,所以充电机的输出电流最好大于20A(特别是在浮充状态启动发电机时更是需要充电机能够承受启动电流的冲击)。以上是我当年为汽车、发电机用电瓶充电得出的经验,仅供参考。
点击:1327 回复:25
24V的电瓶浮充电压可在25V左右,最高最好不要超过26.5V。因为发电机的电瓶容量大多数在150-200A左右,一般充电电流选择在电瓶容量的1/10左右,所以充电机的输出电流最好大于20A(特别是在浮充状态启动发电机时更是需要充电机能够承受启动电流的冲击)。引用 711022027 在 2022/2/15 8:12:02 发言【内容省略】
我不赞成恒流恒压充电,这很容易过充。引用 711022027 在 2022/2/16 8:13:28 发言【内容省略】
所谓的恒流就是不管负荷如何变化,输入的电流不变。同样的道理,所谓的恒压就是不管你的负载电流如何改变,电压都不变。
