首页 变频器维修
主题:电机烧轴承问题
点击:2120 回复:36
楼主可以尝试检查以下几个地方。
1.轴承润滑脂不要加满,加满容易造成轴承温度升高。(机械厂装配告诉我的,也可以自行百度一下)
2.谐波大,用示波器确认下,电感后面加电容,可以组成电感电容滤波电路,变频器输出做正弦波电源也是这么干的。
3.与正常电机调换一下,排除水泵进出水口堵塞、如阀门阀芯掉入,阀杆损坏,叶片背异物碰擦,等造成的负载变化问题。
以上几条可以按允许条件,先后测试排除一下。
仅供参考,大神有不同想法补上。
22-02-18 10:48
22-02-18 11:11
标准的轴电流损伤,改一下变频器内部接线,施耐德变频器内部--断开内置EMC滤波器,详情查询安装手册。
最后修改:2022/2/18 11:59:50
22-02-18 11:59
轴承电流回路:
重点:1、降低载波频率,2、检查接地是否正确,3、使用专用轴承(参考九星科技绝缘轴承),网址:http://www.jxgdzc.com
最后修改:2022/2/18 13:45:55
22-02-18 13:43
这是正解,价格虽然高点但是省心
22-02-18 14:44
非轴伸端轴承好小啊。交流86.6mA是什么信号?
22-04-02 21:05
不要太迷信厂家更换的轴承,应该是轴多次拆装以后尺寸精度不够(比如光洁度差了),我碰到过同样的问题,有个客户的315kw电机,用国产杂牌变频器带的
,原配轴承坏了(用了2年) 自己换了几次轴承,每次不超过一月就坏,后来重新买了台新电机,半年了一点声音也没有,所以对换电机才是找到根源的最好办法
22-04-17 21:38
上一页 上一页
