所测数据如下图
最后修改:2022/2/11 19:37:06
点击:2120 回复:36
引用 goldage 在 2022/2/11 21:16:27 发言【内容省略】
异步电机轴出现漏电流的原因又是什么?电机转子鼠笼内部有出现鼠笼辐条轻微裂纹之处,造成鼠笼内部异步旋转磁场产生的感应电流相位不平衡,各鼠笼辐条对电机轴轴心存在不平衡的电位差,产生对地电流,这个电流只能通过轴承流向机壳接地端。。。是这样么?引用 yuanyuesheng 在 2022/2/11 23:05:23 发言【内容省略】
以前还没有发现有这样的问题,还是知识和见识少了,真的学习了。
