首页 变频器维修
主题:电机烧轴承问题
点击:2120 回复:36
4台ABB 280KW电机,其中两台电机用280KW软启动器驱动的使用正常,另外两台用315KW施耐德变频器驱动的频繁烧电机轴承,此问题如何排除?
所测数据如下图
最后修改:2022/2/11 19:37:06
22-02-11 19:34
电机的温升是多少没有提列!
22-02-11 20:23
变频器谐波共振了,加输出电抗器,或者减少电缆长度
22-02-11 20:45
输出加有电抗器
22-02-11 20:49
水泵电机,据反映未出现过温现象
22-02-11 20:53
有一种比较容易忽视的是电机轴存在漏电流,如果那样的话,电机轴承就算温度不高也会烧轴承,如果电机轴承由于缺油损坏那就很明显的,噪音也是非常大的
22-02-11 21:16
引用 goldage 在 2022/2/11 21:16:27 发言【内容省略】
异步电机轴出现漏电流的原因又是什么?电机转子鼠笼内部有出现鼠笼辐条轻微裂纹之处,造成鼠笼内部异步旋转磁场产生的感应电流相位不平衡,各鼠笼辐条对电机轴轴心存在不平衡的电位差,产生对地电流,这个电流只能通过轴承流向机壳接地端。。。是这样么?
最后修改:2022/2/11 23:07:52
22-02-11 23:05
引用 yuanyuesheng 在 2022/2/11 23:05:23 发言【内容省略】
百度了一下,异步电机的轴电流,有点意思。
22-02-11 23:13
以前还没有发现有这样的问题,还是知识和见识少了,真的学习了。
22-02-12 09:14
您说的有道理,我们也怀疑此点,如何排除此类问题,请赐教
22-02-12 20:18
上一页下一页
