首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:传感器选型 求助
点击:641 回复:14
。。。。探测黑色的纸 ,非金属, PNP型 开关量
       一卷黑色的纸,转动慢慢减少。。。检测其侧面,没有,输出一个开关量信号。
       目前没找到。。。谁有用过的推荐一下。
最后修改:2022/2/10 19:37:52
22-02-10 10:50
我的理解就是一个漫反射的光电开关可以了,这个很难找吗?
22-02-10 11:15
最好用数字光纤型,先示教,再微调阀值。
22-02-10 11:18
黑色且非金属,比较麻烦,光都吸收了不反射,用对射式光电开关试试。
22-02-10 12:03
检测有没有黑纸还是可以的,如果要检测纸够不够黑,或者纸有没有偏白就比较困难了。
22-02-10 12:19
使用背景抑制的光电,
22-02-10 14:40
检测颜色差别的话有种色标传感器
22-02-10 15:31
是检测纸张有没有还是需要检测出黑色的纸张呢?
22-02-10 17:06
识别颜色还是用色标传感器。欧姆龙,西克等都有。
22-02-10 18:27
色标传感器要有对比,颜色传感器可以,就是价格能接受否
22-02-10 18:54
上一页下一页
