三菱Mitsubishi
主题:三菱做倒计时问题
点击:868 回复:7
cxfeng310
需要做一个设定小时,分,秒的程序,比如设定1小时20分30秒,启动以后还要倒计时分别显示出小时,分和秒的程序怎么做比较好呢?求教大神们指点一下,谢谢!
22-02-07 11:26
蛇会大学
你数学没学好,用减法指令不就行了?
22-02-07 11:30
cjtdz
减一指令,循环
22-02-07 13:23
xuhuifox
设定值换算成秒,然后递减后换算成时分秒
22-02-07 13:33
goldage
你要显示,用触屏不好么,如果你用PLC输出点去驱动数码管显示,那多麻烦啊
22-02-07 14:42
cxfeng310
谢谢楼上各位的提点,我老是想用计时器去做,都没想到减一指令!谢谢各位!
22-02-07 14:44
chengfeil123
用DEC就好了
22-02-08 09:29
chi1225
好像用当前值去减设定值,就得倒计时了。。
22-02-12 11:11
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
