施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德LC1D245接触器出现裂缝还能使用吗?
点击:1077 回复:17
INotKissBoy
如图,上图是用蛮力拆装主电源进线导致接触器嘣开一条缝,螺丝刀锁对角螺丝也锁不死这条缝。
下图是正常状态下的接触器,,,想请教一下,上图这样出现裂缝还能使用吗?会不会出问题?
22-02-07 11:13
INotKissBoy
如图,左上角这颗螺丝明显不在正常位置,正常位置会更深一点。
22-02-07 11:14
bnnyygy
如果螺丝拆了还不正常就换新吧。
22-02-07 11:37
INotKissBoy
上面三根主线已经松了,依然按压不贴合。。。。。第三张图的螺丝,紧不动。
22-02-07 11:39
知道一点
拆下来,然后一点一点拆开,找到节点再重新组合,问题依旧换新的
22-02-07 12:00
goldage
禁锢螺丝松了,除了检查这个啊,实在搞不了就换新的,如果不能正常动作,很容易造成接触头烧伤,免得生产停机麻烦
22-02-07 14:55
Tivian
换吧,主触头压力不够,容易烧
22-02-07 15:13
xuhuifox
就是个盖板,如果工作中没有异常温升,断开的时候能正常断开,就没事!
22-02-07 20:14
heshilih
装配线时用力过猛损坏了里面的定位零件引起的吧。打开看看就知道了
22-02-08 09:11
bnnyygy
INotKissBoy
在 2022/2/7 11:39:37 发言
【内容省略】
拆装下,搞不定直接换新吧,一个接触器几个钱,万一因为它的原因停机,产生的废品以及耽误的时间,价值远超它了,又不是家用,耽误一会儿没关系
22-02-08 15:23
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
ABB集团发布2025年第二季度业绩
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
