引用 知道一点 在 2022/2/3 10:30:43 发言【内容省略】
电压和电流线圈都是产生磁场(磁通),而且两者所产生的磁场(磁通)相位不同,由此而在铝转盘上产生旋转磁场(磁通)从而推动铝转盘的移动(旋转),这是电动机的原理。关于你下面“30%?.......”这段话你理解错了。我说的是通过电能表的工作电流应该大于电能表额定电流的30%以上才能准确地计量电能,低于这个值的误差就开始增大。所以,一般选择电能表的额定电流最佳的是使流过电能表的电流最低不要低于电能表的额定电流的30%,最大不要超过电能表额定电流的3倍(倍率表除外)。
记得上世纪八十年代中期以前,城市民居用电的电能表额定电流绝大多数都在1~2.5A左右,安装了5A及其以上电能表的用户,都必须缴交一定数量的最低电费(相当于于现在的所谓的最低消费,不同的是现在的最低消费不会累加),即使你电表显示用电低于这个费用。也就是说,不管你5A电能表计量用电多少(即使显示为0),都必须加上这个最低电量电费,才是你实际缴交的电费。
最后修改:2022/2/3 20:11:51
