首页 机电一体化
主题:做机械设计绘制的solidworks图形是自己绘制的还是选定的设备厂家可以提供
点击:1463 回复:10
大家好,看到好多做机械设计的,做的很漂亮立体图形,上面有好多的气缸、电磁阀、电机、泵等图形,这些图形是自己一点点绘制的还是部件厂家给提供?
  最近想做一套称重装置,容器和称重传感器的solidworks的图形自己画出来了,但电机、泵和球阀不知道怎么画了。这些图形可以从哪里下载到吗?
22-01-29 13:56
即使有现成的3D-CAD图形,也不可能完全适合你的需要,至少是比例不对,你若花那么多的时间去修改,还不如自己画,至于别人怎么做的,我不知道,反正我是自己画的。
最后修改:2022/1/31 22:32:57
22-01-29 15:17
你可以下载一个今日制造插件,里面标准件挺全的,都是1比1的比例。
22-01-29 15:29
3D制图,我猜现在7成人用solidworks。
应该有大量solidworks零件库售卖。
22-01-29 18:56
厂家只负责提供CAD平面版本的尺寸图(打印纸质图纸,不一定是电子数据图纸),至于你想搞3D软件模型的特殊需求,厂家一般不提供的。
22-01-29 20:41
气缸、电磁阀这类有些厂家会免费提供3D图的,比如亚德客、米思米、SMC。
22-02-01 09:00
自己画也可以,只是画出来是想和实际安装的工件一致才行,也不能仅仅做个样子看看
22-02-07 11:23
我试试看
谢谢表情
22-02-07 11:24
气缸、电磁阀这些能找到
22-02-07 11:25
引用 卢学斌 在 2022/1/29 15:29:54 发言【内容省略】
今日制造就是迈迪吧,这个确实好用,但很多是要付费的,我只用免费的,他们打过几次电话给我,要我开通付费的
22-02-08 08:26
上一页下一页
