首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达055B43A上电报HPF1,把霍尔换掉,不报了,但一运行又报OC
点击:1300 回复:5
台达055B43A上电报HPF1,把霍尔换掉,不报了,但一运行又报OC,我了个去
22-01-26 18:36
有没有带负载,不带负载都报过流就不正常了
22-01-26 21:41
没带负载
22-01-27 04:57
模块挂了
22-01-27 09:03
台达垃圾得很
22-02-02 11:39
能用10几年,总体还是可以的,做工比很多国产品牌强很多,可能那个霍尔是个短板,如果能用别的品牌替换就完美了
22-02-02 19:09
