首页 电工技术 电工技术
主题:电磁加热VS电加热,到底用哪个?
点击:1981 回复:18
一看就是有经验的主,还是换回原来的加热方式吧,这帮大爷(卖加热板的)伺候不了
22-01-22 19:25
是几百块一套,买过很多品牌,寿命还不到一年,去年换了将近100块板子,几万块钱
22-01-22 19:51
引用 cfg168 在 2022/1/22 18:56:06 发言【内容省略】
就算你知道那个元件损坏,你也得有配件呢,不可能所有配件都去买吧。
22-01-22 19:53
谢谢楼上的精彩解答
22-01-22 20:53
电磁加热控制器的板卡,要维修,技术上不难,最常用的是灯泡保护检修法,原理和检修电磁炉一样,只是加热受温控器控制,只要你在接口端提供相应信号就可以
22-01-22 21:01
那个芯片应该是个单片机,内部写有程序的,有可能是生产厂家的程序用问题造成IGBT频繁损坏
22-01-22 22:17
修这个控制板应该不麻烦吧,研究一下电磁炉的控制,应该差不多吧,控制板厂家又不会是做芯片的,他们还不是用现成的!
22-01-23 08:58
现在这样干的还真不少。导致坏了只能找他
22-01-28 20:44
建议用电热丝加热,方便 简单 维修费用低。另外加一个加热器断线报警器,一旦发现加热丝烧断立即报警。领导也省心。
附件:
[本地下载]
最后修改:2022/1/31 11:52:53
22-01-31 11:20
上一页 上一页
