首页 电工技术 电工技术
主题:求教三相220v电源问题
点击:798 回复:6
三相220v25kw电机电流计算和3三相380V计算一样么?电线直接计算也一样么?
22-01-18 09:02
不太一样,三相220V规格是海外规格,非国标参数。但是也差异不到哪里去,需要查看设备实物马达上的铭牌数据。
22-01-18 09:14
是一样的,把电压380改成220就好了,最好是直接看电机铭牌,上面有电流参数的。
至于电线,重点是电流,根据电流来选线径。
22-01-18 10:28
同功率的220V电流要大,线也要选粗点的;
22-01-18 10:45
计算一样,再加上频率参量,它多为60Hz
22-01-18 10:58
三相220V电机电流比380V电机电流大了一倍了,电线要加大。
22-01-18 10:59
公式是一样的,相同功率下,电压高,电流就相应小点
22-01-18 13:39
