主题:4P的漏电开关能用来代替2P的吗?
点击:2949 回复:4
truezhang
如题,只是临时使用,如果刚好没有2P带漏电的,可以拿4P的代替吗?
22-01-17 18:24
YXBK
从原理上分析是可以的。
22-01-17 19:10
pan_xiansheng
从原理上分析是可以的,但必须考虑带电的3相线中,究竟哪几根是提供内部控制电源的,是3根?2根?如果是2根,是A、0?B、0?还是C、0?如果是A、0控制,则负载必须接在A线+0线上,否则,内部无电源,不会跳闸动作。
22-01-17 19:33
老兔子
当普通的2P断路器使用是可以的,但如果想保留其漏电保护功能,就要找到漏电保护电路的供电端子,两条进线只要连接在漏电保护电路的供电端子上才能正常起漏电保护作用。
注意!有时即使你的进线连接在漏电保护电路的供电端子上,也不保证试验按钮会起到试验按钮的作用,因为有些产品的试验按钮连接的是其他的不同相线端子上,不一定刚好是你的进线两个端子。
最后修改:
2022/1/17 19:55:22
22-01-17 19:49
goldage
可以,但是你接线的时候要注意,注意看电源线的标记
22-01-17 20:54
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
软件定义时代的左移策略
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
