主题:二个开关电源,正负极接到了一起,那个容易坏
点击:3749 回复:15
truezhang
如题,如果不小心接错线,把A开关电源的正极接到了B开关电源的负极,这2个开关电源会坏吗?如果会的话,哪个容易坏?
22-01-17 18:21
cfg168
应该不会坏,只要不形成回路,应该没事。
22-01-17 18:43
kazefsh
如果负极是连一起的A输出短路。都是各自独立的不就是串联吗
22-01-17 18:48
YXBK
就这样接在一起没有回路,应该就没事。如果负极又并在一起,那就A短路。
22-01-17 19:08
pqsh
A电源坏的机会大.
但一般也不会坏,就是错了也没事,开关电源都有过流过压短路保护.
22-01-17 19:37
老兔子
这就等于两个电源的串联连接,只要剩下的两端不发生短路、过载,或者两个电源的保护性能正常,就不会损坏。
22-01-17 19:43
知道一点
需要正负电源时不都是这样弄的吗?
22-01-17 19:58
goldage
你都接上去了,坏不坏当时就知道了,电源坏的话,要么烧保险,要么当时就炸鸡
22-01-17 20:51
不会坏,这样接可以得到正负电源。
22-01-18 10:38
qq2994216177
这样不会坏开关电源的,平常用正负24V电源,就采用A电源的正极接到B电源的负极…
22-01-18 11:15
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
