首页 电工技术 电工技术
主题:二个开关电源,正负极接到了一起,那个容易坏
点击:3747 回复:15
如题,如果不小心接错线,把A开关电源的正极接到了B开关电源的负极,这2个开关电源会坏吗?如果会的话,哪个容易坏?
22-01-17 18:21
应该不会坏,只要不形成回路,应该没事。
22-01-17 18:43
如果负极是连一起的A输出短路。都是各自独立的不就是串联吗
22-01-17 18:48
就这样接在一起没有回路,应该就没事。如果负极又并在一起,那就A短路。
22-01-17 19:08
A电源坏的机会大.
但一般也不会坏,就是错了也没事,开关电源都有过流过压短路保护.
22-01-17 19:37
这就等于两个电源的串联连接,只要剩下的两端不发生短路、过载,或者两个电源的保护性能正常,就不会损坏。
22-01-17 19:43
需要正负电源时不都是这样弄的吗?
22-01-17 19:58
你都接上去了,坏不坏当时就知道了,电源坏的话,要么烧保险,要么当时就炸鸡
22-01-17 20:51
不会坏,这样接可以得到正负电源。
22-01-18 10:38
这样不会坏开关电源的,平常用正负24V电源,就采用A电源的正极接到B电源的负极…
22-01-18 11:15
上一页下一页
