变频器维修
主题:西门子6SE70大功率变频器经常坏同一个模块
点击:1693 回复:10
lankux321
我厂的一台大功率6SE70变频器经常在同相同一个位置坏IGBT模块,现象都是GE脚损坏,测得正反正阻不是无穷大,之间的结电容也不正常,触发板也是全新的,而且模拟测试都正常,求高手指点迷津
22-01-17 15:28
lankux321
22-01-20 09:40
kazefsh
双脉冲测试看驱动
22-01-20 11:49
你购买的可能是翻新模块!你的图片显示结电容量明显差一个档次,低容量的模块在使用一段时间肯定要烧毁!现在翻新模块让你从外表根本看不出来问题,只有测量结电容量才能判断模块问题所在!!!
22-01-20 11:56
lankux321
同个位置已经换了四块模块了,这种模块在其他柜子使用没有问题,现在很头疼,用不了多久就坏了
22-01-20 13:12
既然模块问题排除,那么就是驱动相关电路了!走线画个电路图再分析一下!或者对比旁边正常那一路用电阻法对比一下,用电压对比测量法也走一下,特别是单元供电线路电解电容是否有问题,不要急一定要保持清醒头脑,慢中出细活,柳暗花明一村!
22-01-20 22:48
lankux321
谢谢指教,我的驱动板也是换新的,7000多一块,是双模块并联的,另外一块模块没有坏,所以我不怀疑是光纤脉冲丢失问题
22-01-23 15:05
wangbiao19
这个驱动板也就3000块钱,谁进的货?光纤进来之后再没有别的电路板了,你可以考虑一下电源带载能力,或者电缆或电机接地
22-01-23 17:05
1.查那个没有坏的模块吧,或者把两个并联的模块也更换掉,同型号同批次最好。2.触发端坏,一般只能怀疑驱动,用示波器看两个驱动的触发波形是不是一样的,大功率驱动波形,有没有带导通和截止尾巴,有才正常。
最后修改:
2022/3/7 11:10:51
22-03-07 11:05
yiyibushe
反正都换这么多次了,板和模块都是新的,可否将长期有问题的一相和好的模块,驱动板等完全对调试试,排除范围才好
22-03-12 11:06
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
