变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】突发奇想:两台变频器是否能够控制一台电机?(20220117)
点击:1960 回复:21
handafen
两台变频器是否能够控制一台电机,如果可以又该怎么进行同步呢?
最后修改:
2022/1/18 8:52:13
22-01-17 09:35
cfg168
(备份控制)可以分时分开控制,参见变频器一拖N方案,用交流接触器投切轮换。
如果非要钻牛角尖说钱太多了花不完,一个马达想需要搞N个变频器输出并联并且同时驱动,浪费且毫无意义。或者说类似的一个15KW的马达非要搞两台7.5KW的变频器去并联同时驱动,不建议这样玩,不稳定风险巨大,工控界还真没有这种奇葩的需求。
22-01-17 09:54
qq2994216177
没人这样用的,但一个变频器控制两个电机经常用…
22-01-17 11:23
YXBK
应该是一个变频器控制两个电机吧
22-01-17 13:20
zjgxk
变频器输出是PWM波,这个波也是矢量,你能保证两个变频器的矢量在同一时间一模一样吗,当初国电并网都废了好多时间好大劲才完成的
22-01-17 15:34
goldage
忘记在哪个论坛曾经讨论过这样的使用,目的是两台相同的机子合力推挽输出,讨论到最后没结果,实际上现在的功率可以做得比较大,根本就可以满足需求,没必要这么使用
22-01-17 20:48
Tivian
重要的是相位不同步吧 上电就是短路 或者炸机
22-01-17 20:50
知道一点
楼主可能从电网的并网想到变频器并联使用,敢想就好,怕是没人烧钱
22-01-18 00:38
xiao007
没有必要,投入大产出不大。
22-01-18 09:02
lvpretend
变频器并联运行,技术上能够做到,但成本高,必要性不大。
22-01-18 16:16
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
新松,24岁生日快乐!
