首页 变频器维修
主题:ABB变频器接地故障求助
点击:3580 回复:12
ACS510-125A的接地故障报警信号源来自霍尔吗?实测更象是来自驱动电路,有大神能提供关于TL052接地故障的相关电路或关键电路节点的提示吗?
22-01-16 11:21
故障代码是2340吗?是的话先排除模块
22-01-16 17:37
3只电流传感器的输出到运放,然后再到排线接口。
22-01-17 08:01
F0016接地故障
22-01-17 12:27
F0016接地故障的信号应该来自母线的P+,还有U V W,也就是IGBT导通压降检测,跟霍尔没关系。
22-01-17 12:29
TL052的输入好像是从3支霍尔HTB200过去的,霍尔,两只NPN和PNP,TL052,就这几个东西
22-01-17 19:33
驱动电路查了吗?
报接地主要检查模块和驱动电路,另外ABB510变频器两只霍尔以上有问题也报接地。
22-01-17 20:40
忘记问了,你这是修完测试启动时报的接地还是维修接地故障。
22-01-17 20:47
变频器常见检测接地故障的机理有哪些?有但不局限于:
1、三相输出电压、电流不平衡。。。涉及驱动电路、IGBT、输出电压检测、输出电流检测电路,极个别情况可能控制板PWM源不正常,检测结果送控制板处理器分析判断,当不平衡超限,即报接地。
2、直流正母线电流和负母线电流不平衡。。。涉及2个母线电流检测电路,检测结果送控制板处理器分析判断,当不平衡超限,即报接地。
22-01-18 16:00
检测霍尔的信号是上面的两只TL052
22-01-19 12:06
上一页下一页
