首页 变频器维修
主题:维修之路遇到的两个杂症
点击:1293 回复:5
abb报传动识别故障
安川的报cfp00
真的是无从下手
22-01-15 10:59
大部分是主板挂了 换
22-01-19 16:49
abb报传动识别故障,可以尝试求助售后,在其指导下进行参数复位,也有可能解决的。
有时候需要求助外援啊。
当然最后一着是换板。
22-01-20 18:21
仅参考
22-01-20 20:09
咸工,传动识别已经尝试过修改传动功率,没啥用,每次重新上电,所有的数据都会被初始化。
然后cpf00,有个现象是上电接触器不会吸,没有维修经验难搞
22-01-22 09:00
我这个属于控制回路不良
22-01-22 09:00
