罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:有没有AB PLC上位机组态教学视频
点击:517 回复:3
tjq1976
有没有AB PLC上位机组态教学视频,可以跟学一下。谢谢!
22-01-14 17:06
电竞王阳明
视频就不录了,以图片为例,上位机要和PLC或OPC连接,都要新建一个Server。建立之后命名,后续所有Tag都会跟着这个名字后面。在communication setup中,右侧可以扫出CPU,选中然后Apply,最后点OK就配置好了。然后在tag或者直接就可以使用,注意一开始没有的话可以刷新下文件夹。如果是OPC服务器,也要新建OPC server,在浏览中可以找到OPC的版本,选中之后也可以使用了。
22-01-15 09:54
tjq1976
感谢!!!
22-01-15 21:35
神的传说
谢谢楼主
22-01-26 19:08
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞 第一集 在工业革命浪潮中诞生
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
2025年3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5%
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
