人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:plc定时器时间归零
点击:924 回复:7
友善的狗
原先的是普洛菲斯和三菱fsx2n,屏上有一个定时时间设置,比如设成100,关闭电源重新上电,那个设置的时间还是100,后来plc有了问题,换了一个同型号的plc,程序也是原先plc拷过去的,连上后,其他使用都正常,但通过触摸屏给那个时间赋值后,不断电都正常,断电重开后那个值就归零了,所以每次上班都需要重新给好几个定时器赋值,太麻烦了,不知是怎么回事。
22-01-13 17:59
heshilih
你这个现象是 新换的PLC需要设置定时器存储,这样就不会有此现象了。
22-01-13 18:22
bnnyygy
不知道楼主如何混到现在的。
22-01-13 19:47
bnnyygy
22-01-13 19:49
友善的狗
惭愧惭愧,是不是在拷贝的时候只拷了程序部分,没把参数一起拷过去。
22-01-13 21:29
cfg168
友善的狗
在 2022/1/13 21:29:31 发言
【内容省略】
看来也只是负责搞维护而已,没有机会获得承担工业自动化设备的工程研制机会(设计编程调试),所以找不到问题所在对不?
最后修改:
2022/1/13 23:41:29
22-01-13 23:36
cfg168
应该是触摸屏把数据写给PLC的数据寄存器(D),然后你没有在3楼图片中的锁存起始哪里,改在你寄存器代号内的范围开始锁存。
22-01-14 00:03
YXBK
首先找出是哪个寄存器,然后去参数里面看停电保持的范围。
22-01-14 07:37
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
