主题:【话题】台达PLC继电器的和晶体管的输出频率是否一样?(20220113)
点击:971 回复:15
szhenlong
网上买了两套伺服电机,手头有几台台达EH3的PLC但都是继电器输出的,琢磨着能能不能将Y0、Y2的继电器拆去直接在驱动端输出两路高速脉冲信号?也不知能不能输出高速脉冲。
最后修改:
2022/1/14 8:56:23
22-01-12 21:03
bnnyygy
台达不知道,欧姆龙CP1E我测试过不行。软件限制了
22-01-12 21:58
知道一点
可能是硬件上的差别
1.用户程序没差别
2.作为生产厂家,会依据型号不同,使用不同的系统程序吗?
作为标准化生产,这样就是自找麻烦
当年的汽车,只是更换了游丝,再接2根线,操作板,就激发了定速巡航,增加光感就有了回家照亮功能....
我想,PLC同样没必要换装不同的系统程序
22-01-12 23:31
cfg168
szhenlong
在 2022/1/12 21:03:20 发言
【内容省略】
晶体三极管有低频管和高频管的区别的。
别折腾了,到时候烧坏两个端口就划不来了。烧坏两个输出端口还是最好的结果,如果因为电子电路中的三极管输出阻抗不匹配(和伺服的脉冲输入端口),击穿输出端引脚的三极管从而连累烧坏CPU芯片,那就更加得不偿失了。
22-01-13 00:24
cfg168
如果有条件的话,可以上示波器通道,测量看看Y0和Y1继电器控制引脚的输出波形和频率,一分钱一分货,台蛙跟鬼子一副德行,控制成本的手段最精明了。
最后修改:
2022/1/13 0:29:22
22-01-13 00:27
ytleaderplc
伺服都买了,不差那几百了 再买个二手的晶体管的plc就行了。
22-01-13 08:14
YXBK
台达的不清楚,三菱的是可以的
22-01-13 08:36
goldage
没有做过这个试验,等你的试验报告,不喜欢用台达的PLC
22-01-13 20:57
fuhuafeng72
应该可以的
22-01-14 08:49
bnnyygy
忘了,10月份卖过2个台达PLC
一个晶体管,一个继电器,脉冲输出都可以执行,继电器那个就听到继电器塔塔塔塔。。。。
所以应该可以。
22-01-14 09:21
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
