首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】台达PLC继电器的和晶体管的输出频率是否一样?(20220113)
点击:971 回复:15
网上买了两套伺服电机,手头有几台台达EH3的PLC但都是继电器输出的,琢磨着能能不能将Y0、Y2的继电器拆去直接在驱动端输出两路高速脉冲信号?也不知能不能输出高速脉冲。
最后修改:2022/1/14 8:56:23
22-01-12 21:03
台达不知道,欧姆龙CP1E我测试过不行。软件限制了
22-01-12 21:58
可能是硬件上的差别
1.用户程序没差别
2.作为生产厂家,会依据型号不同,使用不同的系统程序吗?
作为标准化生产,这样就是自找麻烦
当年的汽车,只是更换了游丝,再接2根线,操作板,就激发了定速巡航,增加光感就有了回家照亮功能....
我想,PLC同样没必要换装不同的系统程序
22-01-12 23:31
引用 szhenlong 在 2022/1/12 21:03:20 发言【内容省略】
晶体三极管有低频管和高频管的区别的。
别折腾了,到时候烧坏两个端口就划不来了。烧坏两个输出端口还是最好的结果,如果因为电子电路中的三极管输出阻抗不匹配(和伺服的脉冲输入端口),击穿输出端引脚的三极管从而连累烧坏CPU芯片,那就更加得不偿失了。
22-01-13 00:24
如果有条件的话,可以上示波器通道,测量看看Y0和Y1继电器控制引脚的输出波形和频率,一分钱一分货,台蛙跟鬼子一副德行,控制成本的手段最精明了。
最后修改:2022/1/13 0:29:22
22-01-13 00:27
伺服都买了,不差那几百了 再买个二手的晶体管的plc就行了。
22-01-13 08:14
台达的不清楚,三菱的是可以的
22-01-13 08:36
没有做过这个试验,等你的试验报告,不喜欢用台达的PLC
22-01-13 20:57
应该可以的
22-01-14 08:49
忘了,10月份卖过2个台达PLC
一个晶体管,一个继电器,脉冲输出都可以执行,继电器那个就听到继电器塔塔塔塔。。。。
所以应该可以。
22-01-14 09:21
上一页下一页
