首页 变频器维修
主题:西门子420上电380AC显示A0503检查电路
点击:1453 回复:8
求助西门子420变频器上电报价A0503欠压检测电路是那不分,感谢。。
22-01-12 17:03
朋友们谁知道420直流母线检测是从哪里取的电压,哪位高手麻烦指导下,谢谢。
22-01-12 17:09
1、A0503,母线电压低告警提示,并不影响运行吧。
2、母线电压检测,是开关电源附近一个358芯片,查吧。
以上是MM440,420应该差不多吧。
420的电路图,和440差不多,本坛上有人发过了。
最后修改:2022/1/12 18:30:31
22-01-12 18:20
刷下驱动板的24C02程序会好
22-01-16 12:17
看一下r026的参数
22-01-19 11:13
不重写24C02应该是好不了
22-01-24 15:02
您有420.7.5kw的数据么
22-06-11 13:27
哥们。你之后找到问题没有,我这边也有一台这样的问题
22-08-29 16:56
   进参数查看R206实际母线电压,用万用表测量一下是否一致,一致的话检测回路没问题。不一致找母线主回路,比如继电器是否没有吸合或者接触电阻大,再就是电解电容干涸之类,问题一目标比较明确。
22-09-01 09:11
