首页 变频器维修
主题:请教一个问题,霍尔怎么做动态检测?
点击:1016 回复:6
http://m.gkong.com/bbs/430702.ashx
在拜读王工的这篇文章时,提到霍尔动态检测,才知道霍尔可以动态检测,不知道怎么动态检测。以前怀疑霍尔有问题都是直接全部更换,在此向大家请教
22-01-12 15:20
霍尔确实可以单独检测的,不过比较麻烦,而且这种属于维修挣钱的技术,一般不会告诉别人。
22-01-12 16:25
可不可以这样模拟工作测试:
1、正常加芯片工作需要的电源电压;
2、用万用表(最好是指针式)电压档测输出端电压;
3、用一个小磁铁靠近霍尔不断晃动;
4、看万用表指针有无线性变化。。。。
没有试过。估计定性测试霍尔是否好坏应该没问题。
22-01-12 16:36
只能初步判断,灵敏度判断不准,不贵 建议更换。
22-01-12 17:16
同事用霍尔做了个电流探头接示波器。
22-01-13 09:06
咋做的,上个图片看看
22-01-13 09:59
1:上电源
2:上DC电流
3:测输出
22-01-15 13:08
