首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:摆轮分拣机是如何定位的呢
点击:1070 回复:12
想请教一下各位大佬,摆轮分拣机是如何定位到每个下料口投放的呢,是用光电信号还是速度计算呢
22-01-12 10:09
个人觉得一个是光电开关,这个简单、靠谱
22-01-12 11:46
关键是需要的太多,成本太高
22-01-12 12:20
光电/接近/码盘检测,或步进/伺服都可以的
22-01-12 13:35
是快递物流行业的摆轮分拣机?
要看流水作业线对于包裹的分拣要求是如何进行设定的,比如按重量分拣,按体积分拣,还是投递地址进行分拣。目前新研制的自动化流水线设备偏重于实现人工智能化,无人化作业,所以就会应用上很多高科技的工控技术,比如CCD工业彩色摄像机的图像采集系统,配合电脑软件实现高精度拍照区分和辨认,然后使用高速机械驱动装置,执行高效的机械作业。
22-01-12 19:09
是按地址分配的,不知道如何做到快递在流水线上运行中定位,使能准确在每个投放口投放
22-01-13 08:56
嗯,基本上就是这些
22-01-13 08:57
引用 dywyb 在 2022/1/13 8:56:29 发言【内容省略】
关键是同步信号,与位置确定,脑袋清楚每个快递所在位置,投放还难吗
画出你的设备图,包裹流水图,控制方案就不难了,哪里放传感器也不难了
22-01-13 12:30
自动化设备的控制思路,你也可以去研究去开发,甚至更比现在使用的设备控制思路更加先进。
很多设备一旦开发成型,客户能够接受并验收以后,厂家基本就不想再技改提升了,除非有客户的要求和报酬作为动力去搞,毕竟一套设备正常使用以后,再花公司的资源去不断完善也是成本的。
比如是按照投递地址进行分拣的,如果你想控制省事的话,就得想办法把同一投递地址的包括汇聚在一起(要事先知道汇聚的总包裹数),并在某个分拣出口只安装一个光电进行计数。出口计数完毕,摆轮分拣机立即做机械转向,把这个出口的通道关闭。
22-01-13 13:44
或者快递包裹流水作业线,非常不方便把同一投递地址的包括汇聚在一起,只能是各种投递地址的包裹混在在一块,也可以想办法去控制。这时候可以用包裹移动排列的存储方式,比如有ABC三个投递地址,那么某一时刻的快递包裹流水作业线包裹排序可能是ABABCCAC,就存好这个顺序,然后不断的左进右出的循环方式进行工作。
22-01-13 13:55
上一页下一页
