首页 变频器维修
主题:丹佛斯SF9000-2.2KW运行报警CA维修1例(备忘)
点击:777 回复:5
急用,也没有拍照,备忘吧。
一、现场故障现象
1、上电正常;
2、运行报CA(加速过电流);
3、端子控制。
二、维修室检查处理
1、上电,设F040=8,F039=0(面板控制启停,面板上下箭头控制频率);
2、打开上盖板;
3、在驱动电源板上测单相整流桥、IGBT正常;
4、IGBT为智能型,内含驱动电路;
5、驱动电源板的驱动电源有3个47μ/25V电解电容,因背面焊盘在IGBT底下,不便拆焊测量,仔细观察,这3个电容分别并联3个小贴片电容。直接用3个47μ/25V电容并焊上去,试机OK。
三、备注
网上竟然找不到丹佛斯SF9000的说明书,用户正好有一个手册,一并发上来共参考。
面板按键作用1
面板按键作用2
面板按键作用3
面板按键作用4
面板按键作用5
参数修改示例
报警代码1
报警代码2
面板控制、端子控制参数设定
最后修改:2022/1/12 13:35:15
22-01-12 09:37
山寨丹佛斯
22-01-12 11:51
哈哈  这个是舟佛斯
22-01-12 23:45
哈哈,又来坑丹佛斯了。
22-01-14 09:21
丹佛斯没有这个系列哦
22-01-14 14:58
这个是挂深圳产品,产地浙江的一个伪品
22-01-15 13:05
