首页 电工技术 电工技术
主题:师傅们,45KW三相电机线电流相差5A正常么?
点击:2544 回复:7
三相线电流分别是70.68.65。对于45KW电机来说正常么?
22-01-11 09:42
这个算正常
22-01-11 10:17
如果说不正常,你打算怎么做?换个电机?
22-01-11 11:05
判断马达是否正常,电流数据只是其一,还有马达的温升,还有马达的噪声(机械部分),马达的震动等等等等,只要长时间运行没发现啥大毛病就可以了。
22-01-11 11:24
应该差不多,主要看电机的状态温升,噪音 振动 还要看三相电压平衡不
22-01-11 15:14
三相不平衡电流没有超过10%,正常。
22-01-11 19:21
引用 surfacersnow 在 2022/1/11 9:42:30 发言【内容省略】
因为三相电压也不会完全相同,矢量和为零既是正常
22-01-11 19:43
如果你的测量数据准确,供电三相平衡就不正常了
22-01-11 20:59
