主题:高压电机配电
点击:1223 回复:14
fmsh12
一个供水工程新建3台轴流泵,电机10kv,功率630kw,距变电站3公里,能直接在附近变电站架设10kv专线给电机供电吗?还是需要单独在泵站旁设变压器呢。望各位前辈指点一二。谢谢。
22-01-10 17:25
jinqiaoma
不用变压器,建一个小配电室就行,除非有35千伏供过来。
增加容量得到供电公司申请。
最后修改:
2022/1/10 17:59:51
22-01-10 17:58
goldage
是否用变压器,取决于你的供电电压
22-01-10 21:01
cfg168
工程不小,先报装,要供电自己看就近有没有10KV干线,剩余容量多少,电源不一定是变电站飞线过来,就近原则。既然马达的额定电压是10KV,那么就直接上真空接触器驱动了,再加上附属的供电柜和保护措施。
最后修改:
2022/1/10 23:51:41
22-01-10 23:49
YXBK
这个应该我们说了不算,得看当地供电局的意思吧
22-01-11 08:08
fmsh12
这种高压直接供电也可以从原有架空线T接吗,还是必须从变电站设专线?谢谢
22-01-11 09:46
cfg168
fmsh12
在 2022/1/11 9:46:38 发言
【内容省略】
工程确定后走报装吧,估计还得电力设计院出图纸,没那么简单。
22-01-11 10:24
第三颗牙
新增负荷都需要报备供电局的,需要统一考虑,不仅要考虑你的设备周围的线路负荷,还需要考虑变电站的负荷。
虽然3台630KW电动机负荷不算大,但是还是需要先与供电局沟通。
22-01-11 11:40
cfg168
10KV供电线路以及其附属控制设施,都要有资质的设计院进行设计,有资质的企业进行施工,然后供电验收,才能送电投运。
22-01-11 13:20
gaoqinxi
看楼上各位都是行家啊!个人觉得630kw随便都10Kv电路都能带起来
22-01-11 17:15
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
