首页 电工技术 电工技术
主题:高压电机配电
点击:1221 回复:14
一个供水工程新建3台轴流泵,电机10kv,功率630kw,距变电站3公里,能直接在附近变电站架设10kv专线给电机供电吗?还是需要单独在泵站旁设变压器呢。望各位前辈指点一二。谢谢。
22-01-10 17:25
不用变压器,建一个小配电室就行,除非有35千伏供过来。
增加容量得到供电公司申请。
最后修改:2022/1/10 17:59:51
22-01-10 17:58
是否用变压器,取决于你的供电电压
22-01-10 21:01
工程不小,先报装,要供电自己看就近有没有10KV干线,剩余容量多少,电源不一定是变电站飞线过来,就近原则。既然马达的额定电压是10KV,那么就直接上真空接触器驱动了,再加上附属的供电柜和保护措施。
最后修改:2022/1/10 23:51:41
22-01-10 23:49
这个应该我们说了不算,得看当地供电局的意思吧
22-01-11 08:08
这种高压直接供电也可以从原有架空线T接吗,还是必须从变电站设专线?谢谢
22-01-11 09:46
引用 fmsh12 在 2022/1/11 9:46:38 发言【内容省略】
工程确定后走报装吧,估计还得电力设计院出图纸,没那么简单。
22-01-11 10:24
新增负荷都需要报备供电局的,需要统一考虑,不仅要考虑你的设备周围的线路负荷,还需要考虑变电站的负荷。
虽然3台630KW电动机负荷不算大,但是还是需要先与供电局沟通。
22-01-11 11:40
10KV供电线路以及其附属控制设施,都要有资质的设计院进行设计,有资质的企业进行施工,然后供电验收,才能送电投运。
22-01-11 13:20
看楼上各位都是行家啊!个人觉得630kw随便都10Kv电路都能带起来
22-01-11 17:15
上一页下一页
