变频器维修
主题:求救各位大神!富士F1S--15KW变频器故障!!
点击:1366 回复:9
leechonghua
22-01-08 20:42
leechonghua
各位大神,富士变频器启动报下面横线,经查是393脉冲发生器问题,图片是TP6点的波形图和393第2脚波形图。好像占空比有问题,关键是393第1脚接上B35三极管后竟然不起振!!!!请各位大神帮忙分析一下!!!拜求!!!!
22-01-08 20:47
leechonghua
三极管加上后出现高电平持续输出,方波发生器不起振!拆掉B35后波形如图所示!!!
22-01-08 20:55
leechonghua
22-01-08 20:56
灰色莳空
下划线 看看母线电压是不是显示正常 如果正常调个参数就好了
22-01-16 12:19
leechonghua
显示不正常,查原因就是393方波发生器波形异常,焊上b35三极管后不起振!!!!
22-01-17 22:35
xq09181
接上三极管不至于影响起振,检查一下V+、V-电源,是否因电容不良,导致带载能力差(接入三极管后,电压落致起振条件被破坏)。
22-02-19 09:57
leechonghua
有劳大神亲自回复!!!!拜谢!!!!!
22-02-19 11:58
灰色莳空
电压检测的故障
22-03-14 17:04
灰色莳空
硬件也就那么几个 很好修的 有点调个参数屏蔽掉就好
22-03-14 17:05
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
