首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC连接不上问题
点击:4427 回复:14
各位坛友,有没有遇到过欧姆龙PLC网口连接不上的情况,PLC型号是CP1H-EX40DT-D,因为公司规定用欧姆龙的PLC,所以基本上都是用的欧姆龙CP系列带网口的PLC,但是经常遇到电脑连接不上的情况,ping PLC的IP地址是能PING的通,但是cx-programer就是连不上,和PLC连接的触摸屏也能正常下载和上传排除硬件问题,但是PLC就是连不上,有没有遇到这样的情况,我遇到的比较多!不知道是不是欧姆龙PLC网口的原因还是别的什么原因!
22-01-08 13:17
这个是截图
22-01-08 13:20
电脑直接连接还是经过路由器或交换机了?
22-01-08 13:28
通过交换机连接的!
22-01-08 13:37
电脑直接连接的时候也会出现连接不上的情况!
22-01-08 13:38
引用 zjw424260912 在 2022/1/8 13:38:51 发言【内容省略】
你发的截图没有连不上的提示啊,我一般把PLC的IP地址都固定了,通过路由器连接的,还没出现过连不上的情况。
22-01-08 15:46
第二个动态截图,提示不能与PLC连接,我这边PLC地址也是固定的,IP地址为192.168.250.16
22-01-08 16:23
引用 zjw424260912 在 2022/1/8 16:23:29 发言【内容省略】
端口号是9600吗?
22-01-08 19:11
地址能通说明网络端口是没问题啊,可否换一个交换机再测试一下。以前做点歌系统时候,也试过地址可以通,但电脑点歌后不能正常播放,实际是交换机的问题,原理上是一样,欧姆龙这个现象我没遇到过,仅供参考
22-01-08 21:05
从ping图片看,没ping通呀
没安装studio吧
执行一下这个程序
PLC的IP地址可以点"浏览"看到,看不到查电脑网络是不是同网段.
如果装了studio
运行这个
直连
改运行这个,为啥不清楚,反正是通了
注:PLC是CP2E-N,是否是否使用CP1H-E?
最后修改:2022/1/8 21:32:04
22-01-08 21:19
上一页下一页
