首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下plc控制带电磁刹车的三相异步电机该怎么接线呢
点击:2565 回复:12
我百度找的说是电机和整流器要分开接线控制,那样的话plc要怎么控制断开的时候电机和刹车同时关闭呢,我现在的接线是整流器接的变频器输入上。因为才接触工控没多久对这个还不是很了解.....
22-01-08 11:48
要求不高的设备,直接把整流器供电并在马达的接线盒入上就可以了,但是要注意看看电压规格是否合适,因为马达三根线任意两根之间的供电电压是380V,而有的整流器是220C输入的。
最后修改:2022/1/8 13:30:32
22-01-08 13:30
引用 cfg168 在 2022/1/8 13:30:10 发言【内容省略】
人家变频器控制的,你这样说会误导他的…
22-01-08 13:32
变频器控制电机时,刹车和电机线要分开控制,不能接在一起,因为频率低时刹车电磁铁打不开,电机会堵转。我一般是plc控制继电器,继电器的两组常开点,分别控制变频器的运行和刹车电磁铁。
22-01-08 14:30
引用 天际之音 在 2022/1/8 14:30:56 发言【内容省略】
你用同一个继电器控制,变频器设置自由停车没问题,如果减速停车就不行了…
22-01-08 17:08
利用变频器的输出端子,设置为 运行中 ,这个功能应该所有的变频器都有。
22-01-08 19:03
这个题目没说是用变频器带的吧,如果这样,刹车线圈的松闸是可以在电机上取电(实际是航吊行走电机应用)
如果是用变频器带,完全可以使用变频器的多功能继电器输出端口来控制松闸线圈(相关数据要设置),这样的话你用一个点来控制变频器的运行就可以(实际上是航吊主吊的应用)
22-01-08 21:14
谢谢各位大佬解答,输出端子串联电源就可以了?
22-01-09 12:39
带抱闸电机的接线图有说明,接变频器要另外接抱闸线。
该如何接,与你的电机控制有关,搞不明白PLC就用两点输出,分别控制电机与抱闸。
22-01-09 15:51
可以用变频器的内置功能继电器,变频器启动时继电器动作来控制打开电磁刹车。不知道可行不。反正我用ABB的就是。
22-01-09 18:25
上一页下一页
