首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门家的东西都这么牛吗
点击:1910 回复:12
有一台西门家电机,用国产变频器驱动时,启动到3hz就报过流故障了,检测电机阻值和绝缘没有问题,而且电机还是全新的,就是启动不起来,把电机接到自耦柜子上启动没问题运转正常,搞不懂是什么原因了,难道西门家的东西国产变频器不能驱动吗,当然,变频器也是好的,有人给分析下是怎么回事
22-01-08 09:35
参数调的不对吧
22-01-08 10:09
功率不匹配
22-01-08 12:50
你用SIEMENS的变频器带下试试表情
22-01-08 13:16
变频器驱动马达,是有个建模的过程的(设置马达驱动参数),估计是你两个新玩意都没有了解一番(翻阅硬件使用手册),直接接线上电就想转起来了对不?
22-01-08 13:26
各位大神们分析的很对,是电机参数没有设置,设置了就好了,可以国产的电机或变频器都不用输入电机参数就能运行的啊
22-01-08 15:29
这样的题目,条件都不齐全,讨论起来的结果全是猜
你的电机型号,变频器的型号,测试工况都亮出来,很快就可以得到答案的,最简单的,你变频器连接电机后,不做一下识别,也是会报过流的
22-01-08 21:28
楼主开始玩高端产品了。
22-01-09 14:06
看来脑子还停留在过去式
22-01-09 15:45
参数设置一下啊
22-01-10 08:57
上一页下一页
