首页 电工技术 电工技术
主题:PLC放大板
点击:1763 回复:23
引用 ZCMY 在 2022/1/6 18:31:55 发言【内容省略】
接近开关输入信号,控制dc24V6瓦电磁阀线圈,一分钟动作50次左右…
22-01-06 19:55
引用 cfg168 在 2022/1/6 16:48:27 发言【内容省略】
原来设备一分钟30次左右就是用继电器控制的,现在设备改进后达到50左右了,继电器这样动作寿命不长…
22-01-06 19:57
这个频率你可以考虑晶闸管类型的
22-01-06 21:02
如果是控制电磁阀,首选是MOS驱动的板子,非常耐用。
22-01-06 23:03
晶闸管是用来控制交流的,直流用MOS管。
最后修改:2022/1/6 23:04:28
22-01-06 23:04
6W没什么问题,MOS管大多都有3A的电流,24V可以带几十W的,足够了;
22-01-07 07:57
继电器10万次寿命,电磁阀?
22-01-07 09:45
引用 知道一点 在 2022/1/7 9:45:49 发言【内容省略】
电磁阀寿命应该比继电器长,动作不频繁的话我直接用继电器了,客户更换也方便,现在要求50次一分钟,想换mos管的,因为没用过,不知道淘宝上哪个质量做的好…这次客户定了30台设备,如果选择的不合适,以后维护麻烦…
22-01-07 09:53
引用 qq2994216177 在 2022/1/6 19:53:28 发言【内容省略】
电流小应该没什么问题,淘宝上买东西选交易量多的,还有看评论,另外预多几路,万一坏了一路,换个接口就搞定了。
22-01-07 10:06
才一分钟50次,质量好一点的继电器都能满足要求,除非挑了几块钱一个继电器那就另说了!
22-01-07 10:27
上一页 下一页
