首页 电工技术 电工技术
主题:光电开关当物体遮挡时,常开变为长闭吗?
点击:2119 回复:18
这个是可以选的。
22-01-07 08:05
选型可以选择PNP或者NPN的,中间加装中继也可以转,看项目需求吧!
22-01-07 11:37
廉价的光电不会有设置的,选型购买的时候,一般都是提供常开触点,想改触点的话只能自己加装一个小型的中间继电器了。
22-01-07 11:42
查手册,或者看光电开关本体的印刷说明(有的话)。
22-01-07 13:46
亮通Light ON,  检测到信号(即黑色线)后输出信号由OFF变ON     暗通Dark ON,  检测到信号(即黑色线)后输出信号由ON变OFF
22-01-07 18:17
我喜欢用欧姆龙E3JK-RR11,这个光电开关宽电压、交直流AC/DC24-240V,继电器输出模式可调表情方便调试。
最后修改:2022/1/8 11:26:33
22-01-08 11:23
当物体遮挡时,常开变为长闭吗?
这句话应该改为  当物体遮挡时,常开变为持续闭合
是这个意思吗
22-01-10 10:12
其实是可以编程的看你怎么定义!IFM有的是这样的
22-01-10 13:19
还有5线制的,电源两根,剩下三根就是一个继电器的三个点,自己任意组合使用
22-01-10 22:52
上一页 上一页
