主题:3根4平方软线,接到单根4平方硬线,这种接法行不行
点击:2314 回复:17
xiao007
22-01-06 10:04
上锡焊一下,应该没问题。
22-01-06 10:12
陈嘉伟
- -看负载,如果负载只有几百瓦,那问题不大
22-01-06 10:12
就是奇怪,如果大功率,为什么不直接拉到入户配电箱。
22-01-06 10:14
张克18653363
加焊锡
22-01-06 10:14
jucishan
这个问题看怎么说,如果说钱足额到位的话,这个操作是瞎搞!反之的话,已经不错了!
22-01-06 10:31
知道一点
半路夫妻---搭帮过日子
这样不行,除非是乱扯线---22解决的问题你弄个42
22-01-06 10:33
YXBK
功率不大,临时用一用没问题的
22-01-06 11:15
个人建议,焊锡或者用端子转接比较保险
22-01-06 11:26
lifuquan611
从导电性上看接触挺好,就是接法不太符合规范,一定要直接连接,是不分不同的位置这样缠绕,然后把线的走向顺起来,是不更好些,还避免直接拉拽受力。。。
22-01-06 11:46
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
施耐德电气发布算电协同洞察报告 以三层架构破局数据中心能源挑战
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
