主题:3根4平方软线,接到单根4平方硬线,这种接法行不行
点击:2313 回复:17
xiao007
22-01-06 10:04
上锡焊一下,应该没问题。
22-01-06 10:12
陈嘉伟
- -看负载,如果负载只有几百瓦,那问题不大
22-01-06 10:12
就是奇怪,如果大功率,为什么不直接拉到入户配电箱。
22-01-06 10:14
张克18653363
加焊锡
22-01-06 10:14
jucishan
这个问题看怎么说,如果说钱足额到位的话,这个操作是瞎搞!反之的话,已经不错了!
22-01-06 10:31
知道一点
半路夫妻---搭帮过日子
这样不行,除非是乱扯线---22解决的问题你弄个42
22-01-06 10:33
YXBK
功率不大,临时用一用没问题的
22-01-06 11:15
个人建议,焊锡或者用端子转接比较保险
22-01-06 11:26
lifuquan611
从导电性上看接触挺好,就是接法不太符合规范,一定要直接连接,是不分不同的位置这样缠绕,然后把线的走向顺起来,是不更好些,还避免直接拉拽受力。。。
22-01-06 11:46
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
