首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:ATV930 控制面板的奇怪设计..
点击:1363 回复:19
施耐德这个高级面板的设计让我没有看懂.
ATV930的高级面板下面有个RJ45的口和一个miniusb的口
但是安装到变频器上的时候是这个画风
口被挡住了
我寻思..那这可能是拓展安装的时候方便使用的.
结果发现拓展套件 下面有一个托板..也把这个口挡住了..
那这个口是在什么工况下使用的呢>??
________________________________分隔符_________________________________________
问过400高级工程师之后终于搞明白了这两个口都是干什么的..
那个RJ45的口就是手持面板的时候用网线连接变频器跟面板用的...不需要那个拓展面板附件了..一根网线就可以了..
仅"手持"操作时用的..
至于那个USB口..用MINIusb线连接电脑之后..在电脑里面会出现一下U盘的盘符
里面第一个文件夹里保存着.在变频器上保存过的参数 一个CFG文件 这个cfg文件可以用somove打开.
同样的创建离线工程设置好的参数也可以直接导出为CFG格式..拷到高级面板里...进行参数设置.
最后修改:2022/1/10 10:00:38
22-01-06 08:26
调试面板本身用的?
22-01-06 08:33
用somove 的线和usb线还都能点亮这个面板..但是软件连接不上...
现在能猜到的唯一的用法..就是拆下来的时候...没有拓展套件..直接用网线把这个面板跟变频器本体连接起来..
这种用法了
22-01-06 08:38
楼上是对的,
因为变频器上面操作,总是要打开柜门的,不方便。
这样操作就可以在门板上面操作,
22-01-06 09:13
看我下面那层  单独插他也没用啊.连不上
22-01-06 12:52
不是的..这个柜门安装还有一个安装套件...但那个套件会把这个接口也挡住
22-01-06 12:53
引用 0aguang0 在 2022/1/6 12:52:41 发言【内容省略】
那就得看说明书了,也可能是反人类设计。
22-01-06 14:28
施耐德的脑回路..有的时候.真的是理解不了
22-01-07 08:17
这个大概是为了复制参数用的,没连上大概是通讯设置不一样吧,波特率、站号、数据位、停止位、校验方式。
查看说明书应该能找到答案。
22-01-07 09:04
应该就是安装到柜面上的
22-01-07 17:16
上一页下一页
